Besoin d'aide pour mon réglage de carburation.
Bonsoir à tous,
Donc voilà depuis maintenant quelques jours j'ai un soucis de carburation (Le carburateur à une crasse mais je ne peux pas le démonter pour le moment).
Donc je possède une aprilia rs4 50 avec pot Malossi Mhr Réplica et je pense par mauvaise nouvelle que la carburation est très mal réglé et à un gicleur d'origine.
Je m'explique, j'ai tout le temps des trous d'accélérations surtout à bas régime, je trouve que le bas régime n'est pas un simple creux mais bien plus que sa (Je reste bloquer à 5000 tours/minutes pendant environ 5 secondes avant de monter dans les tours), quand je suis en accélération à fond à bas régime et que je veux rétrograder une vitesse il y à un gros trous.
Donc je pensais comme dit à nettoyer le carburateur dans un premier temps, puis le remonter et bien faire les réglages.
Il faudrait que je mette quoi comme gicleur pour que sa tourne bien ?
Merci d'avance.
Ma config :
Pot malossi mhr replica
Et ma moto est débridée.
  • Gicleur origine normal que tu marche pas bien !! Met vite un plus gros gicleur avant de serrer !!!! Une boite qui part de 95 devrai suffire je pense
  • Re Bonjour,
    Je n'ais malheureusement pas encore eu l'occasion de nettoyer mon carburateur comme on me m'avais conseiller mais je le ferais ce week-end Smile
    Donc concernant les gicleurs j'hésite beaucoup sur les différents boites et j'ai penser à celle-ci :
    [Lien rompu] ... 0-122.html
    En faut-il un plus petit ou un plus grand ?
    Merci d'avance.
    Ma config :
  • Huum je pense qu'il est un peu gros je pense, un 90-110 serai parfait mais ça existe pas je crois ^^
  • JoJoMau3" a dit :
    Je crois que en dessous de cette boite il y à les gicleurs de 75 à 100 je crois.
    Ma config :
  • Grr dans ce cas commence par la 100-122, ou demande a quelqu'un sil peut te prêter des gicleurs pour te faire une idée de ce que tu dois mettre
  • Commence par voir la taille de ton gicleurs avant de commander....
    Essaye déjà de mettre 1/2 tour a ta vis d'air et sinon descend ton clip d'aiguilles,
    tu connais l'enduro? Non...
