Soucis sur ma Aprilia Rs4 50
août 2015 modifié dans Diagnostique de panne
Bonjour/Bonsoir à tous,
J'ai un soucis sur ma Aprilia Rs4 50 (qui est d'origine, juste avec un pot Malossi Mhr Réplica).
Je m'explique (Pour précision, la moto avait 7 jours d'inactivité) :
Donc, hier soir je voulais faire une petite balade et quand je l'allume je vois que le moteur tourne anormalement bas, donc je laisse chauffer le moteur sans me soucier du ralentit qui tourne très bas et je commence à rouler.
Juste le temps de commencer à rouler je vois que sa tourne pas rond :
J'arrive pas à prendre les tours, avec la poignée des gaz à fond je prend pas les tours, je prends pas plus de 3000 tours/minutes et je dépasse pas les 8 km/h.
Donc vu que sa tourne pas rond je rentre chez moi et je regarde si il n'y pas de crasse dans les câbles et à première vue il n'y avait pas de crasses puis je règle le ralentit et je regardais ce que sa allait donner :
Et après avoir fait un tour dans ma rue, je vois que sa allait pas mieux du tout.
Donc quel pourrait être ce soucis ?
Merci d'avance.
Ma config :
Pot malossi mhr replica
Et ma moto est débridée.
