Remplacer diffuseur derbi origine
Bonjour à tous , voilà sur les nouvelles derbis euros 3 , derbi a bride le diffuseur ou puit d'aiguille ce qui entraîne le serrage de beaucoup de personnes . J'aimerais le changer mais je ne sais pas comment l'enlever sans démonter tout le carburateur. Pourriez vous svp me dire comment procèdé ?
Merci d'avance
  • Il n'y a pas de ce genre de bride sur un carbu
    La seul possible est l'entrée d'air
    Si tu peut me prouver se sue tu dis genre un fofo ou ils en parlent je demande qu'a apprendre mais sa m'etonnerai beauuucoup
    Ma 125
    Ma 50
  • Salut , je te confirme que cette bride existe l'oncle d'un pote travaille chez derbi et me l'a affirmé malheureusement il a déménagé donc peut pas me le faire Sad
    La référence est 208Ha à remplacer par 208hm ... Car si tu le change pas le mi-régime est trop pauvre et certains serrent ... Et sur certain moteur le démarrage est impossible sans starter et faut le faire ... Je te certifie que ça existe j'aimerais bien savoir comment l'enlever . Le sais tu ?
  • TU est sur que c'est le puits d'aiguille pas l'aiguille ?
    C'est facile l'aiguille tu enlevé le boisseau et tu verra directe comment l'enlever
    Le puits d'aiguille il est visser dedans, tu enlevé la cuve, le flotteur + pointeau et le gicleur principal
    Après faut une petite clé a pipe pour l'enlever sa doit être du 4 fin un truc bien petit
    Le pyit d'aiguille c'est la ou le gicleur est visse et ou l'aiguille rentre a l'interieur, tu l'as compris je pense Wink
    Ma 125
    Ma 50
  • Oui je suis sur puit d'aiguille ou difuseur ... Certains préfèrent changer l'aiguille mais il vaux mieux changer le diffuseur je le recommande à tout ceux qui sont en euros 3 , pour 10 euros ça coûte rien et ça peut sauver le moteur ... Mais merci beaucoup pour la réponse , je vais essayer de faire comme tu m'as dis et si j ai encore des soucis je te contacterai en priver . En tout cas merci pour la réponse rapide
