125 rs a du mal a monter au-dessus de 9000 tr
mai 2015 modifié dans Motos 125 cm3
bonjours
mon 125 rs de 96 a du mal a monter au dessu de 9000 tr
elle a 9500 km
configuration
carbu 34
guillotine électroaimant
échappement débrider
bougie neuve a peine noire après 10 km
même avec la guillotine tirée a fond elle ne monte pas plus dans les tours
d'ou cella peut il venir je ne sais plus quoi regarder
merci bonne soiree
  • elle bloque dans les tours ou elle s'engorge vers 9000 tours ?
    tu connais l'enduro? Non...
    ma 125--> https://www.hexa-moto.com/parking/2011-h ... -s--237393
  • Elle donne l'impression de s'étouffer ou comme di il n'y avait pas asser d'essence et de gaz
  • dans ce cas la c'est la carburation , monte ton gicleur Clin d'oeil
  • alors j'ai tout démonter
    aiguille k57 réglée tout en haut comme je vais descendre au millieu
    gicleur principal 155 que je passe en 160
    j'ai récupéré une ligne échappement arrow complète
    et ma transmission actuelle et 39 a l’arrière et 17 en sortie de boite
    j'ai commander deux pignon de sortie de boite en 15 et 16 dents
    je vais passer le carbu a l’ultrason et tout remonter
    je vous tiens au courant
    merci beaucoup bon dimanche
  • si apres tout ça c'est pas mieux ...c'est que t'a vraiment un probleme !
    tu etait en échappement d'origine avant ? ça peut expliquer certaine choses ...
  • Oui d'origine debrider
    Et mon aiguille de carbu était au premier cran
  • ça peut expliquer certaine choses
  • bonsoir
    voila j'ai trouver le problème de mon RS
    c’était le le celenoide de commande de la guillotine qui se bloquer par moment
    maintenant elle tourne comme une montre et avec tout les bon réglage c'est même une bombe
    merci a tous pour votre aide
    a bientot
  • ok c'est super que tu as trouvé Bravo
