Frein à disques hydraulique... mou !!
avril 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Bonsoir tout le monde ! Smile
Ce soir j'ai un gros problème.. je m'explique.
Ya quelques jours, un soir, j'ai démonter mon étrier avant pour voir où en était mes plaquettes.. (je ne les voie pas de l'extérieur), je démonte, je regarde.. jusque là tous va bien Hi hi
Mais quand j'ai remonter l'étrier (c'est là que les problème commence... Triste) les plaquettes frottait le disques.. plutôt fort..
J'ai donc pensez à un piston grippé.. j'ai re-démonté, et j'ai mis un petit coup de WD40 (plaquettes sortie bien-sûr Langue)
Et là en appuyant sur le levier.. un des piston sort Silence Silence !!! Ensuite, après nombreux efforts, j'ai réussi à le remettre et à le refaire fonctionner !!
Mais là c'est la suite des ennuis Clignotement je vidange et sort l'air du circuit mais le freinage reste mou.. ça été très long à purger, il y avait des tone de bulles et j'arrivais toujours à en refaire sortir.. jusqu'à que ce soir ça ait l'aire bon...
Mais le freinage reste mou... très très mou !!! et ça frotte un peu... Question Je ne sais plus quoi faire Incertain Incertain n'y d'où ça pourrait venir Enervé
Merci d'avance de m'aider Sourire Smile
Bonne soirée Wink
  • Tu as du mal le remonter (le piston) donc la plaquette doit ètre de traviol, donc sa frotte et sa freine peu..
    Redemonte tous sa et profite en pour changer le liquide de frein si il se fait vieux Wink
    Ma 125
    Ma 50
  • Le liquide est neuf, j'ai vidangé 15 fois pour sortir ces foutu bulle d'air ! Pleurer
    Mais le souci c'est que la plaquette frottait (mais le freinage était bon) avant même que le piston ne sorte...
  • Elle frottait assez pour que sa freine ??
    C'est normal que sa touche un tout petit peu mais faut pas que sa freiné sinon sa bouffe les plaquette et sa chauffe donc sa les glaces
    Renvoi ton étrier de fond en comble, surtout les piston et l'axe au dessus des plaquettes, si elles reviennent pas correctement sa fait frotter
    https://www.google.fr/search?q=axe+etri ... B347%3B230
    Ma 125
    Ma 50
  • Oui elle freinait.. même fort !
    je regarde ça demain soir et je te tiens au courant Huh
    Merci Sourire
  • Et tu roule depuis longtemps depuis que sa grotte ??
    Des plaquettes glacés (surface qui a fondu vu qu'elles ont beaucoup chauffer) sa freinequeudal sa peu vvenir de la aussi
    Vérifier la tronche du disque au passage Very Happy
    Ma 125
    Ma 50
  • J'ai pas roulé depuis que ça frotte non, ça c'est mis à frotter quand j'ai remonter mon étrier...
    Et le disque me semble bon : 3mm (comme indiquer en minimum sur le disque lui-même)
  • Ouais bah sa vient bien d'un problème de remontage alors
    Ma 125
    Ma 50
  • Re !!
    Donc, pour le fortement j'ai retiré ces petites pièces en photo jointe...
    ça ne frotte casiment plus et ça freine mieux..
    maintenant j'enlève les bubuleee !!!
    je vous tiens au courant Wink
    Les pièces bizarre.....
  • Après avoir encore sorti des tonnes de bulles ça frotte de nouveau et surtout ça freine toujours pas beaucoup 😕
  • La je suis perdu...
    Tu as vérifier l'axe avec les ressorts ??
    Le lien que jtai donne avant
    Ma 125
    Ma 50
  • Alors un circuit mal purée sûrement
    Les pièces que ta enlevées maintienne les plaquettes !!
    Ta pas foutu du wd-40sur ton disque ??
    tu connais l'enduro? Non...
  • Incroyable !!!
    Cette après midi je suis partit en moto faire un tours.. mon frein frottait et ne freinait pas fort, et soudain après une pose de 30min environs, tout est rentré dans l'ordre, les freins ne touchent plus et le levier est bien durt !!!
    Je ne comprend plus rien Bienjouer! Bienjouer! Pleurer Pleurer
    Non t'inquiète pas de WD40 sur le disque Pleurer Pleurer
    Les pièces je vais les remettres mais la j'ai roulé toute l'après midi sans Wink
    Et Seb's pour les petites plaques en métal, les autres 2 roues (j'ai pas vue sur du derbi) n'en ont pas... Huh
  • Toutes les derbi, et 50cc avec les étriers AJP les ont...
    T avais due désamorcer ton frein
  • Je comprend rien.. je remet donc ces plaques demain et je fini de purger au max et cela devrait aller bien Sourire
  • Bon.. j'ai remit c'est petite plaques donc, (flèche dans le sens de rotation de la roue (ça ma paru logiques...))
    J'ai refait une bonne purge, tapoter mon étrier, mais j'ai rien sortit de plus niveau air..
    Cela marche donc parfaitement, je n'ais finalement pas compris d'où venait le problème et pourquoi il s'est réglé tout d'un coup.. je vais en stage dans un garage moto au vacances de pacques, j'en parlerais !
    Merci à tous de m'avoir aidé !
    Ce forum est vraiment top Bienjouer! Bienjouer!
    Bonne soirée à tous et à bientôt Pleurer
  • tu avais peut-etre de l'huile sur le disque , ou alors quelque bulle d'air qui traînait ... desfois il faut pas trop chercher X) Pleurer
  • Plutôt bulles d'air.. car le levier était mou... J'arrête de chercher comme tu dis !
    Merci à tous Bienjouer! Clin d'oeil
