Pot voca rookie ou 2win urbn ou encor yasuni r2
Hey salut je suis nouveau sur le forum voilà je vais me commander un kit 80 airsal Alu avec pipe et boîte a clapet MVT racing 24-28mm carbu 24 oko et je cherche actuellement un bon petit pot soit le 2win URBN soit le voca rooki 50 70 ou encore le yasuni r2 voilà le quel pourrai me donner le plus d'accélération et de pointe sachant que je vais être kiter 80 Alu et est ce que le 80 airsal marche bien merci
En tout cas il faut que tu mette une sonde de température pour la surveiller et si a chaque fois sa chauffe trop, double radia obliger
Il faut absolument que tu change ton vilo et ton embrayage + ressort aussi
Pour la bac j'aurai prix une tpr v force, la meilleure...
Pour le pot aucun des 3, un yasuni r3 ou brk 70 serait le mieux
Ma 50
Pot malossi mhr replica
Et ma moto est débridée.
Donc il te faut :
Carbu 24
Le kit (un top rose 75 a plot marche fort et est en fonte, pas besoin de double radia)
Un vilo
Embrayage newfren+ ressorts malossi
Un pot
Ma 50
Après le pot 2win je crois l'avoir vu vers les 280 euros,
Après j'ai trouver un kit 80cc sport aluminium vers les 155 euros
Juste sa sa fait déjà 510 euros, sachant qu'il te faudrait encore un autre vilo, le budget sera serrer.
Après pour un config moins cher :
Pot scr corse hand made à 165 euros.
Carburateur dell'orto 21 pour 75 euros.
Kit 80cc racing alu à 155 euros,
La on est bien en dessous de ton budget avec cette config.
Tu as oublier les disques d'embro, il les faut obligatoirement
Et le kit chaine a changer, sinon sa tirera trop court
Ma 50
Pour resumer :
Kit 180€
Embrayage newfren + ressort 55€
Vilo jasil high tech portée 20mm 124€
Carbu 24 dell orto phbl 80€
Kit chaîne environ 60€ a toi de chercher
Pot yasuni r3 a trouvé d'occaz car neuf sa douille grave
On arrive a 500€ sans le pot, il va falloir un peu plus de budget, quel est ton pot actuellement ??
Car rien ne t'empeche de rouler avec ton pot actuel pendant un moment jusqu'à avoir l'argent pour acheter le r3, par contre sa te bridera
Je crois que j'ai tout dit
Ma 50
Comme Nico40310 l'a dit tu peux avoir un kit mais avec le pot d'origine sa marche aussi mais juste qu'on peut pas y exploiter tous les performances de celui-ci.
Au pire attend encore un peu pour t'acheter ta config.
Ou encore achete le kit et fait en le rodage avec ta config actuelle
Trop petit carbu c'est pas bon pour le cylindre, le kit sur le vilo d'origine et tout explose, puis avec l'embro d'origine il va patiner a mort...
Donc c'est tout ou rien on va dire
(Avec le kit chaîne 14/49) oui tu aura une très bonne accel, le top rose est un monstre de couple par contre il faut débridée entièrement le pot d'origine sinon tu ira pas bien vite...
tu ira a 110 réel avec le pot d'origine et 120 réel voir plus si tu met 15/49 avec le r3
Ma 50
Non autant garder le pot d'origine et acheter plus tard le r3
Tu vas commander quoi alors ??
Je t'ai dit si tu met que le kit sans le vilo, embro et carbu tu vas tout exploser et la va falloir faire Peter la carte bleue...
Ma 50
Prend un dell orto phbl 24 en carbu et une top perfs v force pour la bac, c'est la meilleure, et oubli pas de changer les ressort d'embro aussi
Il faut pas oublier de changer le kit chaine, car la si tu est vraiment d'origine donc 12/53 ou je sais pas quoi tu vas décoller et tirer beaucoup trop court
Ma 50
C'est sur que le faire faire c'est chère...
Oubli pas de changer le kit chaine !!
14/49 ou juste pignon de 15 si tu veut (si tu as une couronne 53 mais après il faudra mettre 14/49 ou 15/49, c'est aussi indispensable, il faut le mettre des le début
Ma 50
Oui le vilo et les roulements + spys c'est le plus dur a mettre vu qu'il faut ouvrir le moteur en 2 ...
L'embrayage c'est pas très compliqué a changer, c'est aussi dur que le kit on va dire, tu as des tutos sur internet pour t'aider..
Et oubli pas qu'il faut régler le squish au montage du kit
Ma 50
Et les spy c'est se qui rend étanche le bas moteur pour pas qu'il crame de l'huile de boite
Si il te le fzit fratis alors pourquoi s'emmerder X)
Ta de la chance qu'il te le fasse gratis car normalement avec tous sa tu en aurait eu pour 200€ de main d'oeuvre minimum
Ma 50
