Probleme de demarrage
mars 2014 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour a tous
voila j'ai un gros soucis avec ma dt après avoir changer le moteur le cylindre et le carbu ma moto ne demarre pas j'ai penser a l'essence qui narrive pas car sa fait comme un bruit dans le cylindre comme si sa frottera sec j'aimerais savoir comment faire pour mon problemes merci
  • hmmm tu entends un frotement ? je crois que tu peux aller acheter un autre cylindre alors !
    le principe d'un ensemble segments/cylindre/piston c'est que ces étanches sans pour autant qu'il y est de contact entre le cylindre et les segments ..
    si les segments frote il n'y a plus étanchéité et sa frotte et sa bloque bref regarde si tu as pas sérrer
    tu connais l'enduro? Non...
    ma 125--> https://www.hexa-moto.com/parking/2011-h ... -s--237393
  • Si j'aurais serrer je n'arriverait plus à kiker non ? Je n'ais plus detincelle de quoi ça pourrais venir ?
  • tu peux kicker encore ?
    plus d'étincelle ? bougie ou ainti-parasite mort , ou au pire allumage
  • Oui je peut encore kiker et le problème de letincelle c'était les branchement au cdi qui n'était pas bon je lais est remis correctement et il y à de letincelle mais elle ne démarre toujours pas
    esque sa pourrais venir d'un fil qui n'est pas brancher ? Car j'ai un file qui n'est pas brancher il remonte vers le guidon mais je ne sais pas sais quoi ny à quoi il sert
  • moi non plus je sais pas ^^
    une masse peut etre ?
  • Je sais pas mais je ne sais toujours pas se quelle as est ces assez enervant
  • arrivé d'air et d'essence ok ? elle compresse ?
    pas de prise d'air ? tu as une étincelle ? une masse ?
    voila ce qu'il faut checker si elle démarre pas
  • Les prises de dépression sur mon cylindre sont boucher mais pas sur mon carbu. Sa pourrais être sa ?
    Comment je pourrais faire pour vérifier se que tu ma dit ?
  • bah pour le vérifier rien de plus simple.. reflechis
    quel prise sur ton cylindre ?
  • Deux prises sur la culasse.
    J'ai de étincelles déjà
    et le reste je sais pas comment faire
  • Pour ?
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • c'est pas la dépression mais le refroidissement Yeux
  • Faut que j'arrête de tout prendre au milieu moi ....
    REGLEMENT DU FORUM!
