Huile moteur
Huile moteur
juin 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour , Je poste ici car après lecture du topic sur les huiles , je n'ai pas réussi a trouver les infirmation que je voulais . J'ai une Gilera smt depuis peux , je suis entièrement d'origine . J'ai juste dégommé la pastille en entrée de cartouche ducoup je prend du 65-70 (compteur 50 ) Ma question étant qu'elle huile choisir ? Je suis totalement débutant et je n'ai pas compris les histoire de mélange ... Merci et bonne journée a vous
  • Salut,
    ( Ah ! Un frère de Gilera ! Pleurer )
    Alors tu as différentes types d'huile mais je conseil de n'utiliser que du 100% Synthétique
    Sous la selle de ta Gilera tu as le réservoir d'huile tu dois vérifier que ton niveau se situe TOUJOURS entre Min et Max ( Ton tableau de bord te l'affiche mais penses à vérifier de toi même aussi il peut arriver que ton système déconne ! )
    Et sinon le mélange c'est lorsque tu as retiré ta pompe à huile ( Ce qui est sous ta selle ) et bien à ce moment là tu dois faire toi même ton mélange :
    Tu ajoutes quand tu passes à la pompe ton huile dans le réservoir d'essence!
    Mais vu que toi tu as toujours ta pompe à huile vérifies simplement ton niveau sous la selle !
    Peace. Coup-de-coeur
    Ps: Quelques marques connues :
    Castrol
    Ipone
    Motul
    Tiens passes un coup voir ma Gilera ?
    https://www.hexa-moto.com/parking/2010-g ... er--217646
    Language SMS Interdit!
  • huile de mélange ou huile moteur on parle ?
    tu connais l'enduro? Non...
    ma 125--> https://www.hexa-moto.com/parking/2011-h ... -s--237393
  • Kazer" a dit :
    Un amis ma proposé la castrol top 2tps semi synthétique , en fait quels est la différence en une huile 100% synthétique et une huile semi synthétique ?
    Kazer" a dit :
    Justement je m'en inquiète car le voyant au tableau de bord viens de s'allumer Sec
    Kazer" a dit :
    Merci de l'info Bienjouer!
    seb's" a dit :
    Huile de moteur
  • l'huile moteur ta pas de voyant ..lui c'est pour l'huile de mélange
    l'huile moteur faut mettre de l'huile de bagnole pas de 2T c'est de l'arnaques
  • seb's" a dit :
    Je fais pas la différence entre l'huile de mélange et l'huile de moteur alors , tu peux m'expliquer ?
  • l'huile moteur c'est ton huile de boite donc dans ton carters moteur qui lubrifie ta boite de vitesse et ton embrayage
    ton huile de mélange c'est celle qui se mélange a l'essence pour lubrifier ton cylindre
    donc le voyant d'huile sur ton tableau de bord c'est l'huile de mélange !
    d'ailleurs ne lui fait pas confiance car si il s'allume c'est déja trop tard ... toute les semaines regarde ton niveau d'huile
  • seb's" a dit :
    Ha ok l'huile moteur j'appelais sa tous simplement l'hule de boite Pleurer
    seb's" a dit :
    Ok je vérifierai toute les semaines mais maintenant que le voyant est allumer , faut que je trouve une huile au plus vitte ! Sachant que je suis entièrement d'origine , juste débrider , tu me conseillerai quoi comme huile de mélange toi ?
  • oui voila c'est l'huile de boite mais je précise "moteur" pour qu'on ne confonde pas Peace
    de la 100% synthé ..si ta une station service pres de chez toi ils en vendent tous
    de la 2T biensur !
  • seb's" a dit :
    de la 2T biensur !
    Ok merci du renseignement !
    J'ai une dernière question d'ici 2 ou 3 semaine je vais montée un pot non homologué a la place du pot d'origine , est ce que sa influe sur l'huile ? Faut t'elle passer a la semi synthétique ou autre huile ?
  • non autre le fait que tu vas en consommer plus
  • seb's" a dit :
    Ok a l'instant je parlais avec un amis qui ma dit "100% synthé , c'est trop riche tu va beaucoup trop fumée prend putôt du semi synthé "
    Qu'en pensse tu ? Question
  • je pense qu'il y connait pas grand chose en huile ...
    la 100% est moins polluante et "grasse" que la semi
    tu fume donc beaucoup moins avec
    puis la richesse sa ce régle Peace
  • Ok bon je vais partir sur une Motul 100% alors !
    Merci beaucoup des renseignement , bonne journée Wink
  • Capiche plus rien Huh
    On parlait bien d'huile moteur ou pas ? Enervé
    seb's j'ai l'impression qu'on à pas la même définition d'huile moteur moi l'huile moteur c'est ce qui pour toi est l'huile de mélange.. Pleurer
  • non l'huile moteur c'est l'huile de boite Clin d'oeil
    pour la il faut de l'huile de bagnole !
    ensuite tu as ton huilde dit "de mélange"
    ou la il te faut de la 100% synthé
  • +1 Kazer Smile
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Gashmir" a dit :
    +1 Kazer Smile
    Nan mais c'vrai il m'a perdu Pleurer
    Seb's image
    Même quand tu me réexpliques j'ai du mal ( Je suis fatigué aussi mais bon Huh )
    Motor Oil = Huile Moteur ?
  • ça oui c'est de l'huile de mélange !
    mais je comprends pas ce qui vous enbrouille tant ! Pleurer
    désolé si je suis pas clair
    sinon la samourai c'est pas terrible comme huile ..toujours entendu qu'elle dégeulé plus que les autres a la sortit d'échappement
  • seb's" a dit :
    Mdrrr ! Pleurer
    On arrivera jamais MDR J'arrive à comprendre ce que tu veux dire ( Enfin je comprend ce que tu appels Huile moteur et de boite Masqué )
    J'ai mit la Samouraï par pur hasard Clin d'oeil
  • Huile moteur : huile mélange
    Huile de boite : huile de lubrification moteur
    Je sais pas si cest plus claire comme ca xD
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Gashmir" a dit :
    Yep tinquiète Pleurer !
    C'est juste que ça me paraît toujours "bizarre" ! Masqué
  • Pourquoi ça ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Je trouvais bizarre la façon dont c'était dit "non l'huile moteur c'est l'huile de boite Clin d'oeil "
    Mais dans un sens c'est logique Smile
  • L'huile semi synthétique c'est plus quand tu fais un rodage ou apres avoir changé une pièce du bas moteur ( vilebrequin ou cylindre piston ) l'huile 100% c'est pour du all days de l'huile "normale"
  • Attention a la date du sujet !!
    Ma 125
    https://www.hexa-moto.com/parking/2002-h ... 10--220774
    Ma 50
    https://www.hexa-moto.com/parking/2003-b ... 10--275238
  • Non t'inquiète cest un sujet général... C'est toujours ouvert Wink
  • Okkaay sorryy...
    Ma 125
    Ma 50
