Clignotants qui ne fonctionnent pas
salut Bravo
alors je crée ce post pour essayer de résoudre un autre des nombreux problemes de ma 50 Insultes , j'ai nommé les clignotants... C'est indispensable pour rouler sur route publique Pimpon et l'ancien proprio les avaient enlevés à l'arrière (ils y sont à l'avant mais ne fonctionnent pas). Même le voyant sur mon tableau de bord ne s'allume pas Question .Je voudrais donc savoir si c'était déjà arriver à quelqu'un et comment résoudre ce problème. On m'a parlé de centrale clignotante, mais comment vérifier si la mienne marche ?
PS: je vais bien sur en acheter pour l'arrière mais est-ce-que je peux en mettre a led ?
voila j'espère que vous pourrez m'aider Incertain merci Kiss
  • alors pour defaire les idées reçus : les clignos ne sont pas obligatoire ! mais si ils sont présent tu te dois de les faire marcher sinon amende
    ensuite regarde déja tes branchement et fusibles avant de vouloir changé quoi que ce soit Yeux
    tu connais l'enduro? Non...
  • Si tu les a pas d'origine , c'est pas obligatoire , je crois que c'est ça la règle .
  • non la loi est en gros : soi tu as zeros clignos soit tu as 4 clignos qui marchent
  • Menduro->il n'y a pas de batterie sur ma 50 donc pas de fusibles 😕 ensuite pour mes branchements, comme les clignos arrières ont été supprimés il me reste des bouts de fils mais c'est tout et ceux a l'avant sont bien branchés
    la fouine->mon père veut que j'ai des clignos donc ce n'est pas un choix Wink
    vous n'avez pas de solution à mon problème ? 😢
  • revoit tes fusibles ..tu en as forcément avec l'alternateur
  • d'acc mais la il faut que j'arrive à démonter le réservoir parce que la vis qui le tiens est grippée...
    edit:mais sinon c'est impossible de mettre 2 clignos a ampoule a l'avante et 2 a led a l'arriere ? Cool
