Aprilia rs 2006 fumée blanche abondante et manque de puissan
bonjour/ bonsoir
voila je vous explique j ai une rs de 2006 je l'ai serrer ya peut de temps environ 2 mois suite a un souci de pompe.
ya 3 semaines j ai acheter un nouveau kit complet d'origine cylindre culasse piston joints.
j ai tout remonter petit rodage pepere demarrer laisser chauffer au ralenti a chaque fois le temps de fumer une clope tranquilou jusque aujourd'hui tout marcher niquel j ai fait 842 km avec depuis le nouveau remontage ps pompe a eau changer aussi avec tout les joints durites nettoyage du radiateur.
tout se passer bien je suis aller faire une course cette apres midi je suis rentrer chez moi je l ai laisser tourner au point mort 3/4 minutes avant de couper le moteur je rentre chez moi je vais pour repartir 2heure apres je met la deuxieme je lache l'embrayage et la roue bloque je ressaye et rebelotte je regarde un peut partout avant de ressayer quoi que se soit je remarque de l essence partout niveau culasse la j ai demonter la bougie je lai fait tourner contact couper en deuxieme au moment ou je lache l'embrayage un geyser d essence partout qui sort de la culasse je l ai fait tourner 20 metres comme sa pour secher la culasse et remis la bougie j ai reouvert l essence la elle a redemarrer mais depuis une enorme fumée blanche et elle monte plus dans les tours voila merci de vos reponse et conseils cordialement
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
