Derbi ne demarre plus, aidez moi
mai 2013 modifié dans Diagnostique de panne
derbi drd pro 2007
au secours derbi démarre plus
Ca fait 3 semaines que je cherche. Quelqu'un a t-il une idée
ce qui s'est passé :
suite à un serrage kit 80 malossi,j'ai remis un top perf fonte 50 plus costaud pour mon fils qui n'est pas trés soigneux (2 serrages).
je change aussi le robinet depression d'origine par un robinet on/off suite à la rupture d'un des fils (a quoi servent ils), bien sur j'ai bouché l'entrée de la dépression sur le carbu.
je démarre la moto la fait chauffer 10 mn, histoire de tout controler.
Mon fils prends la moto, fait un petit tour et revient.
Depuis elle veut plus démarrer, elle démarre 1 seconde et s'éteint.
controle effectué :
étincelle présente
vérif piston/ cylindre
vérif clavette allumage
nettoyage carbu
controle clapet
changement joint clapet
démarre toujours pas
Amener chez un pro pour controle cdi
controle cdi : ok
détection un joint spi semble fuire côté allumage
je change joint spi des 2 côtés
suspecte le robinet on/off
un robinet on/off oblige t-il à le fermer à l'arrêt pour éviter que l'essence descende toute seule dans le bas moteur ? c'est ce que m'a dit le vendeur
sortie du moteur du cadre
démontage haut moteur
séchage bas moteur à la soufflette
nouvelle bougie
nettoyage carbu
léger mieux mais démarre toujours pas, 2 seconde et elle s'arrête, quelqu'un a une idée ?
après quelques tentatives, la bougie est grasse
le gicleur principal est il trop gros pour ce kit top perf 5O, mais pourquoi a elle marché pendant 1/4 heure
je comprends pas ce qui se passe, aidez moi
Triste Triste
  • Salut à toi!
    Alors deja bravo pour l'explication de ton problème sa fait plaisir de voir des gens qui détaillent correctement leur problème.
    Donc pour ton problème, ce n'est pas le robinet on/off le vendeur ta raconté n'importe quoi car c'est le pointeau de ton carbu qui bloque l'essence quand la cuve est pleine donc l'essence ne vas pas dans le bas-moteur même si il est sur on.
    Concernant les deux serrages, ton fils doit pas laisser le temps a la moto de chauffer je pense et doit tirer dessus comme un malade.
    Quel carbu tu as dessus?(le diamètre?)
    et quel gicleur?
    Je partirais plus sur un réglage carbu si ta bougie est grasse, Quelles bougies tu as dessus?
    A vendre!!! 10 000 euros
  • C'est bien malheureux mais on voit que de plus en plus de pro inventent n'importe quoi pour se faire du fric sur le dos de leurs clients. Heureusement que certains aiment toujours la mécanique pure, et pas la mécanique uniquement pour l'argent.
    "Noël en Monstro, Pâques à l'hosto."
    2 STROKES FOR LIFE !
  • merci,je suis de l'ancienne génération pour l'orthographe ....
    pour le carbu c'est un dellorto phbg 21
    le gicleur pricipal est 95
    la bougie ngk b9es
    ce que je comprends pas c'est que ça a marché dans cette config sur le cylindre d'origine puis sur le malossi 80
    et d'un coup ça démarre plus
  • Un pointeau ça peut bloquer à tout moment..
  • bin oui c'est bisarre mais bon, je pencherais quand même pour le carbu, honnêtement 21 c'est trop pour un cylindre origine en fonte
  • Ouais complètement d'accord avec mekanikshop mais bon, ce n'est pas à cause du diamètre trop grand que le moteur ne démarre pas (ou alors à moins que le moteur se noie du coup...)
  • c'est soit un problème carbu, soit le cylindre, tu as vérifié dernièrement l'état du cylindre/piston??
    Et quand tu dis que tu a remplacé le robinet depression car un fil était coupé, tu parle de quoi? d'un fil électrique?? ou d'une durite??
  • Kit cylindre piston neuf
    Pour le robinet depression ceux sont 2 fils electriques qui sont dessus
  • Pour le carbu l ancien proprio me l a vendu comme ca avec cylindre origine + kit malossi 80 en piece detache
    Ca marchait
  • ah bin sa change tout alors, sa peut effectivement venir du robinet de depression, ou allaient ces deux fils?? tu na pas moyens de rafistoler tout sa pour essayer?? pense à utiliser le bouton "editer" au lieu de poster plusieurs messages à la suite s'il te plait Clin d'oeil
  • Met déjà un carbu plus petit
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
