Topic : Quel diamètre de carbu choisir
mars 2013 modifié dans Moteur et Préparation
Salut à tous!
Avant toute chose, si un modo pouvait mettre ce sujet comme topic sa serait cool Sourire Sourire .
Bon, il est parfois difficile de savoir quel carburateur prendre pour telle ou telle configuration.
Afin de vous aider, je vais vous donner une formule vous permettant de calculer le diamètre de carburateur le plus approprié pour votre moteur.
Pour ce calcul, vous aurez besoin de connaitre le régime moteur maxi de votre moteur, sa cylindrée.
La formule s'écrit comme ceci: D = K x racine carrée de (V x N) / 1000.
D est le diamètre du carburateur (ce que l'on cherche)
K est le niveau de préparation moteur qui se situera entre 0.7 et 0.85 suivant le niveau de préparation( 0.7 étant pour un cylindre origine)
V est la cylindrée du moteur qui sera éxprimé ici en mm3
et N est le régime maxi de votre moteur en tours/minute.
on obtient donc ceci: diamètre du carburateur= niveau de prépa moteur X (racine carrée de (la cylindrée en mm3 X le régime maxi en trs/minutes))divisé par 1000 (veillez à respecter les parenthèses).
Prenons un exemple concret:
je veux savoir quel carburateur prendre pour mon kit 50 Malossi MHR.
Je sais que la cylindrée est de 49.9 cm3 soit 49 900 mm3.
Je sais également que c'est un kit très pointu et que donc je prendrais comme valeur de K 0.85
Admettons que mon régime maxi soit de 12 000 trs/minute.
J'obtiens donc: D=0.85 X (racine carrée de(49 900 X 12 000)) divisé par 1000 = 20,79.
Nous arrondirons à 21.
Voila, je sais qu'un carburateur de 21 sera le plus approprié.
Exodia_ProdDarrolD
A vendre!!! 10 000 euros
