Choix motos 50cc
Choix motos 50cc
décembre 2012 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour a tous, voila j'ai un problème et j'ai absolument besoin de vous. Je ne connais pas grand chose en mécanique j'espere que vous serez indulgent. je suis en passe d'acheter une 50 et j'hésite entre une xp6 sm, et une sherco sm, qu'en pensez vous ?
Laquelle de ces deux motos irait le plus vite seulement débridé plus un pot ? merci d'avance.
  • Avec un pot de détente les deux sa sera pareil et avec le pot d'origine débridé sa sera la Sherco
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Et vous auriez une idée des performances avec un pot ? merci.
  • salut, si tu mets juste un pot, je pense que tu pourrais aller à 70,80 grand maximum, mais qui dit changement de pot dit reglage carbu
    A vendre!!! 10 000 euros
  • Je pensais que ca irait plus vite.. Merci de ta réponse et qu'est ce qu'on peut modifier pour aller a 90-95 avec le moins de risques de serrage de moteur possible ? Et dans ce cas laquel serait la plus adaptée a cela ? merci d'avance
  • il faudrait changer le pot, la boite à clapet, préparer ta boite a air
  • on peut faire ca en garage ? Merci de ta réponse
  • euh...je ne pense pas qu'un pro te prépare ta boite à air, et il peux te monter ton pot mais il enlevera pas la bride
  • C'est bien ce qui me semblait, et avec un pot, conti par exemple, passage haut je peux pas prendre les 90 ?
  • avec juste un pot non.
  • OK merci bien, même si c'est pas ce que je voulais entendre Wink
  • lol, derien
  • Et toi a titre perso, tu me conseillerais laquelle ?
  • PL21" a dit :
    Sherco
    PL21" a dit :
    Pot Conti débridé et transmi longue tu les prends les 90 réel
    - Eclairage à led
  • Vous étes sur ou vous pensez ? merci d'avance !
  • Sur de quoi ?
    - Eclairage à led
  • Que ca irait a 90 ? puisque l'autre personne m'avait dit 70, 80 .
  • Avec pignon de 14 et carbu très bien réglé tu accroche les 90 réel
    - Eclairage à led
  • je t'ai dit 70,80 avec juste un pot, mais si tu change ton pignon, alors oui tu peux monter à 90
  • Ok merci a vous
  • Avec un SCR tu peux attraper les 95
    - Eclairage à led
  • Finalement je suis sur une Derbi xtrem de 2006, le mec a changé de moteur (garage) car sur son ancien la pompe a huile etait morte, ça craint ou ça va ? Et sinon que pensez vous de la moto en général, 2006 c'est pas trop vieux ?
    Merci pour tout vous m'aidez beaucoup dans mes recherches, ça fait plaisir une telle solidarité !
  • non sa craint pas si sa a bien été fait, 2006 je trouve que sa fait pas trop vieux, c'est donc un moteur euro 3, très fiable.
  • Oui pareil 2006 c'est les premiers Euro 3
    - Eclairage à led
