Perte de compression Yamaha TZR 50
février 2008 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour g monté un kit 50 DR surma tzr mais il y a un gro mank de compression je vien de demonter apparemment le cylindre est nickel kelke micro rayures mais rien d'important et le piston pareil.kelkun peut il maider svp merci
    C'est soit ton joint de culasse, voir ta surface de plan de joint qui n'est pas plat ou tes segments qui sont usés.
  • merci c'est ce que je pensé pour les joints par contre les segments ont meme pas 2000km et ca me fait ca depuis le debut!
  • Certain cylindre-piston offre moins de compression que d'autre mais ça les empêche pas de bien tourner Smile
    Mais regarde les réglages de ton switch et ce qui préconise pour ton cylindre
    Edited By The_Oufman
    Nouveau Site !!!
