Problème admission
Problème admission
septembre 2012 modifié dans Admission et Carburation
Bonjour a tous,
Voila j'ai donc un petit problème de consommation.Et vu que je suis en admission libre, j'aurai voulu savoir
si en mettant ma boite a air je consommerai beaucoup moin ou pas.
Voici ma configue:
kit 76.5 polini
carbu 26 bougie marron claire sur gicleur de 100
ect...
Donc je voudrai savoir si c'est normal de faire seulement dans les environ de 40 borne avec un plein et si je passe a la boite a air prépare sa changera quelque chose ?
Merci !
  • Oui la boite à air tu fera moins consomer Smile
  • sa vaut pas le coup de se faire ch*** a l'adapter ou pas (si c'est pour gagner 5km) c'est pas la peine ^^
  • Admission libre déjà pour commencer à par pis consommer et risquer la vie de ton moteur ça apporte pas grand chose
  • Donc sa fait consommer beaucoup plus vue qu'il y a le max d'air mais si j’adapte la boite a air j'aurai les même perf ?
    (je pense pas) ?
  • samsam65" a dit :
    (je pense pas) ?
    Tu vas perdre un peu en reprise mais je te rassure il faudra re-régler ton carbu
  • Oui je sais 😛 donc baisser le gicleur et régler le débit d'air mais si c'est pour le baisser seulement de 5 point ma conso va pas diminuer énormément ma conso et donc je m'aurai fait ch*** pour rien a perdre seulement des perf 😕
  • Mets ta boîte à air descend ton gicleur et règle la vis d'air puis tu pourras même jouer avec l'aiguille je pense car ça va sacrément enrichir ton réglage en mettant une BAA
  • Je suis désolé d'être aussi chiant que sa désolé ^^ mais ma question est je le descendrai de beaucoup pour réduire au mieux ma conso ou sa sera juste un léger réglage et encore désolé mais la flemme de tout adapter pour a la fin ne pas avoir de bon resultats 😕
  • samsam65" a dit :
    Je peux pas te dire combien tu vas gagner en autonomie exactement mais avec ta config normalement on fait 50-60 bornes avec carbu bien reglé et une BAA
  • Okok merci donc je vais adapter la baa et acheter des gicleur de 80 ,85 ,90 ,95 et faire mes réglages merci !
  • De rien Samuel !!! Razz
  • Sinon demain tu vient Avk ?
  • Je pense qu'il va rester au garage un moment j'vais sans doute le vendre pour un drd pro 😛
  • Ptit joueur !!!! Razz
  • Déjà tu risqueras moins la vie de ton moteur ...
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
