Kit 50 plus coupleu que kit 70
juillet 2012 modifié dans Moteur et Préparation
bonsoir,
Alors voila je voudrais savoir quels sont les kit 50 plus coupleu que les kit 70 pour une hm cre six !
Mon budget est assez important environ 350€
sachant que je ne veut que du couple une vitesse de 85 me convient parfaitement.
Merci Smile
«134
  • t'aura du plus de couple avec un kit 50 mais pas t'aura pas un kit 50 plus coupleux qu'un 70 ..enfin moi jvois pas trop comment
  • Bas alors tu ne sais pas quel kit 50 aurait un vraiment un tres bon couple autant qu'un 70 presque ?
    On m'as parler du polini evo 50 OU hebo manston 50 ou encore athena racing 50
  • athena est surement le meilleurs des 3 ! le hebo ont ma dit qu'il tourner fort mais ...
    mais pour un max de couple jte conseille le athena + un pot adapter (type compromis) avec carbu 21 et une bonne BAC !
  • ouais mais le athena il est au alentour de 460 € alors que le polini 260
    si je mets vilbrequin barikit kit 50 polini evo pot scr hm et carbu 21 plus bac avec transmi 12X58 je peut faire de l'enduro un peu de cross et un peut de route non ?
    si je vais a 85 sa me va tres bien
  • SI tu veux du couple prend pe athena à valve, tu peux le trouver à 350 € sur le net. Sinon mhr team. Noublie pas de prendre un bon pot et un gros carbu.
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • Ouais mais le athena il n'est pas homologué
  • Tant que ça dépasse pas 50cc c'et homologué. Et tu crois qu'en débridant le pot tu sera homologué ?
  • Le pot je m'en fou si je me fait arrêter hé change le pot !
    Tandis que avec le kit pas homologues la je devrait tt changer
  • Changer un pot c'est aussi rapide que de changer un kit !!! Et le athéna est homologué Clin d'oeil
  • Ouais mais de toute façon le athena je le trouve pas a moin de 400€ et mon budjet pour kit vilbrequin carbu bac pot est de environ 700€ sachant que je veut rester en 50cc pour faire de l'enduro
  • j-lou06" a dit :
    le athena a valve est plus cher que le mhr team !! puis faudrait faire une prepa non avec la valve?
  • Moins de 400€ [Lien rompu]
  • Pour 120€ de plus que le polini j'espère qu'il marche beaucoup mieux !
    Et ce kit avec juste carbu de 21 pot scr hm bac malossi et vilbrequin barikit piste c'est bon comme configue ou il faut encore rajouter des trucs ?
  • Carbu 24 sera mieux, une boite a clapet aussi genre tpr vforce. Si tu as encore des moyens un allumage entier sinon une bobine top perf jaune.
    Et oui, il marchera largement mieux que le polini, surtout en couple.
  • j'ai trouver le athena a 329 € sur scootpieces Idée
  • pour le pot avec ce kit vous penser que le mhr est bien ?
  • Non je pense pas, scr rl 50 mais c'est assez creux. Sinon scr hm tout simplement.
  • le scr hm suffit pour ce kit ?
  • Si tu veux du couple oui.
  • et le carbu 24 c'est pas trop gros ??
    Il faut que je prenne un phbg ?
  • Non ça existe pas un 24 en phbg, prend un pwk.
    Il faut aussi prévoir un alignement des carters au cylindre pour un max de couple et de perfs.
  • oue donc sois tu ti connais vraiment bien ou sinon tu vas voir un meca pour te monter et bien regler tout sa !
  • Je conseille https://www.nonolesgaz.net/ pour le montage de config', malgrès que ce soit pas donné mais il fait les alignement.
  • Bas enfaite moi a part le pot je vais rien monter ^^
    vu que je m'y connais pas trop j'ai pas envie de niker 700€ par les fenêtres donc sa va etre un pro qui va faire ca c'est un pote il va me prendre environ 100€ pour monter tout le reste carbu kit vilbrequin etc..
  • Il fait l'alignement ou pas ?
  • la bobine top perf elle est vendu avec un boitier cdi le tout pour 60€ c'est ca ?
    sa va me faire gagner quoi en perf ?
  • euh je ne sais pas dez toute facon s'il ne le fait pas la moto demarrera pas si ?
  • La bobine débride l'allumage en quelque sorte en débridant les 13000 tours que bride l'allumage d'origine et donne un peu plus de pêche (rien de flagran).
    Mais est-ce que ton pote ligne le cylindre au carter ? Car c'est ça qui donnera énormément de couple.
    La moto démarera mais tournera beaucoup moins bien que si c'était aligné.
  • bas je vais lui demander ce soir je te dirais ca
  • ce carbu il est bien ou mieux vaut pas l'acheter ?
    [Lien rompu] ... s_id=15607
    merci
