Tzr 50² 2001
Tzr 50² 2001
Bonjour a tous
j'ai rencontré un problème dernièrement avec ma 50² j'étais sur une route un jour normale et la d'un coup le moteur a ralenti puis un peut déraper comme si javai serré mais ce n'est pas le cas j'ai regarder mais niveau je n'avais plus d'huile dans le moteur et le réservoir donc maintenant j'ai rempli le réservoir d'huile ainsi que l'huile de boite mais maintenant la moto démarre ni quel mais ne tient pas le ralentie si je n'accelére pas elle cale elle a perdu un peut de puissance je fessait du 100km/h facile et maintenant c'est a peine si j'ateint les 80km/h je suis pas trés trés caler en mecanique sur 50cm²
merci d'avance de votre aide.
cordialement:
jowaish
cordialement:
jowaish
Pour ton problème, il y a de grande chance pour que se soit une amorce de serrage.
Démonte ton échappement et regarde l'état de ton piston (rayures).
Pour voir ma moto en marche :
Ben un coup de rodoir tu peux l'avoir gratos dans certain concessionaire ou alors il te fait payer maxi 20€. ïston origine c'est 20€ donc ça va.
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
- Eclairage à led
ba merci a tous pour vos réponse je pense que un kit serait le bien venue je pourait le roder mais bon autant tous changer elle a 27 596km sa fait pas mal c'est l'ancienne quoi donc un bon kit le ferat
remerci pour vos réponse
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
