Rieju mrx
Rieju mrx
mai 2012 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour à tous j'ai un petit souci j'ai un rieju mrx avec pot gianelli débrider gycleur 105 de diametre je viens juste de finir un rodage cylindre pour cause de serrage mais elle n'avance pas je monte 73 a l'aide d'une descente ou avec le vent dans le dos alors que je prenais 80 avec l'ancien cylindre je pense baisser le gycleur a 95 est augmenter le carburateur a 17,5 mais je c'est si elle va mieux marcher que me conseillerez vous merci d'avance
  • avril 2012 modifié
    Essai un gicleurs 100 pour voir ... Sinon c'est peut être le pot ... Quand tu tire tes rapport il y'a un trou ou tu peut pas les montée ?? Si y'a un trou c'est que tu est trop pauvre, si tarrives pas a monter tout les rapport ses que tes trop riches
  • Sûrement un mauvais réglage carbu, elle broute ou elle s'étouffe ?
  • Réglage carbu
    Ta mis quoi comme cylindre piston ?
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • alors bon je pense qu'elle est trop riche parce que elle crache beaucoup d'huile en fait j'ai l'impression que elle a du mal a monter dans les tours et le compteur n'augmente pas beaucoup j'ai cylindre piston d'origine
  • m4thi3u" a dit :
    Oui c'est ça tu es trop riche
  • decsent ton gicleurs, et visse ta vis de richesse SI TU LA TOUCHER
  • T'aurais du mettre un kit 50
    - Eclairage à led
  • pour le kit 50 je voulais en mettre un mais je passe mon permis dans peu de temps et pour le réglages de la richesse c'est le mecano qu'il a fait moi je ne connais pas grand chose en mecanique
  • ah donc ce que tu fait tu vas voire ton meca, et tu lui dit qu'il te baisse le gicleurs et qui tu regle la richesse, ou sinon tu vas chez un concessionaire
  • ouai je pense mettre carbu 17.5 dellhorto je baisse mon gycleur à 95 est je lui fais bien régler le carbu comme il faut mon mecano me dit qu'elle c'est encrasser
  • ok
  • m4thi3u" a dit :
    Met un carbu de 19 direct la tu sentira une sacré différence
    - Eclairage à led
  • merci pour tout vos conseil Very Happy
  • De rien Bienjouer!
    - Eclairage à led
