Problème à haut régime
Salut, je vais déjà commencer par vous expliquer la situation. J'ai une hm cre baja 50 de 2005.
Les modifications apportés sur la moto : rondelle de sortie moteur à échappement enlevé,
pignon sortie de boite avec une dent de plus,
couronne avec 4 dents en moins,
et gicleur de 110.
Jusque la tout va bien, avec cela elle marchait très bien. Puis j'ai eu un soucis avec mon volant magnétique (tomber en panne Enervé ) donc il a été changé ainsi que ma cartouche dans le pot qui était morte et le piston. Par la suite il s'est avéré que j'ai eu des problèmes de coupure dès 8000 tr/min : donc j'ai mis un gicleur de 125 à la place et un gicleur de ralenti de 42 . Rien qu'avec cela elle marchait mieux mais à environ 9500 tr/min elle ne veut plus monter plus haut, elle fait quelque chose de bizarre que je ne serait d'écrire.
Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi elle fait sa et comment y remédier se serait très sympa, MERCI D'AVANCE Smile
  • Avec ton gicleur de 125 tu doit etre bien riche donc la moto recois trop d'essence pas raport a l'air donc la moto broute. Descent ton gicler principal et dis nous si il y a une amélioration.
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • j-lou06" a dit :
    Un pote a moi a eu le meme probleme, ca venait de l'allumage
  • Oui moi aussi sa m'est arrivé, mais c'est les emes symptomes qu'un reglage trop riche et vu que gicleur de 125 c'est quand même assez élevé je pense a un reglage trop riche.
  • j-lou06" a dit :
    oui mais je parle des problemes de coupure a 8000 tours avec le gicleur 110
  • Trop riche
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • ok je vais essayé et je vous dirai.
  • j'ai mis un gicleur principale de 115 et remis le gicleur d'origine, je suis aller faire un tour et elle fonctionne nikel. Il ni a plus de coupure et j’atteins la zone rouge sans soucis, elle a juste besoin d'un réglage ralenti car elle a la limite de caler. J'ai essayé mais en accélérant dans le vide elle tracasse. Est ce que vous pensez qu'il faudrait remettre le gicleur de ralenti de 42 ?
  • quentin bishop" a dit :
    Ta réglé déjà la vis de ralenti ?
    - Eclairage à led
  • ouais j'ai essayé, vu que sa ne marchait pas j'ai remis le gicleur de 42 et elle ne tracasse plus =).
  • Ok bah nickel
    - Eclairage à led
