Probleme sur un tzr avec un top rose
février 2012 modifié dans Diagnostique de panne
bonjour,
je vous presente la configuration de ma tzr
vilo barikit piste
top rose 75
carbut de 24 phbl delorto
pipe d'admition 24
ambrayage conti renforcer en kevlard
pot leovince v6
roulement et cage a aiguille du moteur tou neuf de marque top perf
tou les joins et les joins spy son neuf
boite a aire origine mes debrider
voila je vous expose mon probleme quand je roule et que je veut tourner la poigner a fond d'un coup elle me fais comme des troue d'aire par contre si j'accelaire progressivement sa me le fais pas pouver vous m'aider
«13
  • T'as vu ou t'as posté? C'est les présentations la. Je déplace fais gaffe la prochaine fois
    Ça vient du réglage carbu, descend ton clip d'aiguillep
  • comment fo faire pour la regler
  • Démonte ton boisseau et sors l'aiguille puis mets l'aiguille sur un cran plus bas, si ça suffit pas met un gicleur légèrement plus gros
  • c bisard car sa me le fais que en desieme et troisieme
  • Elle fait boooooooo quand tu ouvres en grand?
    Et fais gaffe à l'orthographe ça pique un peuu les yeux la
  • oui sa fais sa exactement boooooooooo mes si j’accélère petit a petit sa va
  • Bah ca vient de ton aiguille, descend le clip pour enrichir la montée en régime
  • ok je vais faire cela et je reviens vers toi pour dire sa sa fonctionne
  • Okok Clin d'oeil
  • sa y et c'est fais sa marche nickel par contre c'est normal que passer la troisième elle a du mal a ce lancer j'ai le kit chaîne d'origine
  • Comment ça du mal à se lancer?
    -- Edition le Mar 14 Fév 2012, 13:06 --
    jojo47200" a dit :
    Attention à l'orthographe !!! Language SMS Interdit!
  • oui example je passe ma vitesse quand j'arrive a 9000t/m et je déssent a 5000 t/m donc après elle a du mal du moins elle mes un peut plus de Temp a remonter dans les tours sa dois venir du pignon et de la couronne non
  • Ta transmi c'est quoi?
  • Mets un pignon de 12 et vois si c'est mieux
  • Je fais un HS mais il faut absolument que tu change ton pot, celui la n'est pas adapter du tout est te bride énormément. Je te conseille de mettre un Yasuni R3.
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • j-lou06" a dit :
    Je voulais avant tout résoudre son problème, mais oui il faut qu'il mette u meilleur pot, un yasuni r3 sera parfait
  • Oui c'est vrai qu'un Leovince avec un Top Rose c'est ridicule ...
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • la jai un hebo racing en ce moment mes j'aime pas a l'heure actuel en 3eme je suis a 90 demain je vais tester mes moi je veut un pot qui marche bien est qui fai pas trop de bruit
  • jojo47200" a dit :
    Le yasuni r3 te satisfairat entièrement
  • pourquoi le leonvince et pas bon comme pot
  • Il est moins bien que l'origine donc sur un top rose c'est vraiment nul
  • Ouais le Yasuni R3 sera nickel mais par contre 90 en troisième faut pas abuser non plus ... Chanter
    - Eclairage à led
  • OK, 90 en troisième. Je pense que c'est vrai vu que en top noir je prend 100 en lève en 4eme.
  • j-lou06" a dit :
    Nan mais tu déconne la ?!
    - Eclairage à led
  • Derbi 69" a dit :
    [quote="j-lou06"]OK, 90 en troisième. Je pense que c'est vrai vu que en top noir je prend 100 en lève en 4eme.
    Nan mais tu déconne la ?![/quote]
    Pourquoi tu dit ça ?
  • Bah 100 en 4éme c'est un peu beaucoup
    - Eclairage à led
  • beh oui c'est pas une 125 !!
  • Même une 125 prends pas 100 en quatrième ...
    - Eclairage à led
  • Une 125 2t peut prendre 100 en 4ème, la mienne j'allonge un peu la transmi et c'est bon
