Entretien honda cr 125
janvier 2012 modifié dans Moteur
bonjour je crée ce post pour vous demander ce qu il y a a faire sur une honda cr 125 de 2007 mis a par le piston, la vidange, purger la fourche, pneus , plaquettes etc...
merci de vos reponses Bravo Bravo Bravo
  • Tu peut contrôler le couple de serrage des vis du moteur... (clé dynamométrique)
    Retendre le kit chaîne...
    Régler les câbles (et les graisser) d'embrayage ; d'accélérateur, et aussi celui de la pompe à huile...
    Régler la hauteur de l'éclairage (si moto homologuée route)...
    Resserrer toutes les vis de carénage (moi je le fait sur ma moto car elle se dévissent toutes seules à cause des vibration)
    Tu peut aussi la netoyer Razz
    Enfin je te dis ça comme ça, mais il y a toujours un truc à faire sur une moto Smile
  • 0tax" a dit :
    Tout ce qui est vis etc..,, du moteur est controlé en changeant le piston (toutes les 20h) je la lave après chaque sortie (et j y passe du temps)
    Je n ai pas d éclairage mdr
    Et je verifie souvent les câbles aussi Clin d'oeil
    Mais à par ça pas grand chose à faire je pense
  • Nan mais si tu l'entretient comme ça elle va te durer longtemps ta CR.
    Et tu change ton piston toutes les 20h? Ton budget doit-être colossal mdr ^^
  • Bah piston segments et cage à aiguille toutes les 20h, bielle et roulements de vilo toute les 60h, et tout ce qui est pneus, freins ça se bouffe super vite aussi
  • Nan mais toutes les 20h d'utilisation ?
  • Oui
  • Ha ben ouais alors je comprend mieux lol Smile
  • Tu comprend mieux quoi?
  • Non mais enfaîte je croyais que tu changeais les pistons/segments tous les jours...
    Et j'avais pas compris ^^
    Bref Razz
  • Ah ok j ai compris Pleurer non je te rassure un moteur ne s use pas quand il est éteint Clin d'oeil
