Probleme starter????
novembre 2015 modifié dans Admission et Carburation
salut a tous.
donc voila quand je demarre je mais le starter a fond elle demarre bien mais quand je l'enlève elle cale
donc je c'est pas si sa vient du froid. je precise qu'elle a que 8 kmh
merci
  • ca me faisait ca quand j etais bridé aussi
  • motard-du-22" a dit :
    donc comment je pourrais faire ? je la fait chauffer plus?
  • Ouai c'est est ce que je faisais
  • ok merci
  • Moi ça me faisait ça quand j'était trop pauvre donc fait gaffe, tu risque peut être de serrer si ça vient de là !!
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • elle a que 8 km et j'ai jamais toucher au reglages et moteurs et puis elle cale pas tout le temps mais parfois donc je mes le starter pour etre a 2 barre sur le compte tours.
  • Cela est du au froid,car tu est d'origine donc ce n'est pas le gicleur.. Fait la chauffé plus longtemps au moin 3 min montre en main.
    -Kit 80cc Malossi
    -Pot Malossi MHR
    -Allumage MVT
    -Boite a clapet Malossi
    -Pipe d'admission Malossi
    -Bas moteur Polini
    -Carbu 28 Dell'Orto
  • ok je te remercie
  • Mais si tu veux devisse ta visse de richesse d'un quart de tour ou d'un huitieme et si ca ne change rien met ton ralentit un poile plus haut
    Mais ton moteur est neuf fait des bornes et ca ira de mieux en mieux
