Probleme de carburation
novembre 2011 modifié dans Admission et Carburation
bonjour
j ai un souci avec une derbi senda xrace cylindre d origine pot rcr corse et j ai juste enlever l entrée d air sous la selle
j ai monter un carbu de 17.5 avec un gicleur de 88
mais depuis j ai du mal a monter dans les tours la 1 er et 2 eme sa va mais passer la 3 eme la moto perd de la vitesse et donne l impression de s etoufer
j en ai besoin pour aller au taf c'est est la misère S.O.S
merci pour votre aide
  • Si ta viré ta boite a air c'est tout a fait normal, tu es trop pauvre => fort risque de serrage.
    Tu devrai la remettre voire la préparer un peu pour plus de patate, mais qui dit préparation dit
    aussi de mettre un gicleur principal plus gros.
    Le fait d'enlever la BAA va seulement te mettre des merdes dans ton carbu et moteur, et peut-etre
    te faire serrer par manque de mélange.
  • j ai pas enlever la boite a air juste le manchon qui fait rentrer l air dans la boite c'est est juste un tube coudé sous la selle
  • Euh.. c'est pareil. Ton carbu est a l'air libre lol, remet le et prepare ta boite a air, et grossi ton gicleur si tu le fais.
    Sinon si c'est en changeant ton carbu que tu n'as pas pu remettre ton manchon, essaye un cornet, ca coute 15€ mais c'est a chier. Mais ne laisse jamais ton carbu a l'air libre, car 5 grains de sable dans ton moteur et vive les rayures sur le piston lol
  • salut j ai tzr 50cc que j ai acheter ya 2 JOUR EST CE MATIN ELLE ARRETER PAS DE BROUTER DONC J AI NETOYER LE CARBU EST LES GICLEUR EST LA ELLE NE DEMARE PLUS AIDER MOI SVP
  • Tu abuses sérieux ... Regarde les dates avant de faire du remontage de poste ... Crée ton propre topic ! Et puis gaffe à la syntaxe et à l’orthographe !
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Oui, va créer ton propre sujet, écris mieux et les majuscules comme ça j'aime pas tellement donc c'est à oublier...
