Vis de vidange AM6
Vis de vidange AM6
juin 2011 modifié dans Moteur et Préparation
salut tout le monde voila mon probleme
quand le moteur est chaud mon huile de boite coule et je pense que c'est de la vis de vidange et en demontant surprise le bout de la vis et tout lisse alors est ce normal ou alors faut que je la change voila un petite photo qui n'est pas ma vis mais pour vous situer ou se trouve le probleme. Voila merci de me repondre car j'ai besoin de ma moto
A Bientot
https://hexa-moto.com/forum//discussion/5451/ma-rieju-spike
A Venir Changement De Toute L'admission Et Du Pot ( Y )
  • C'est pas le bout de la vis qui est important, mais le joint de la vis
  • juin 2011 modifié
    Ba c'est une rondelle en cuivre mais a les bien ecraser a fais meme pas 1mm d'epaisseur -_-
    Le joint est il bon? ou il faut le changer?
    et ce joint faut le changer a chaque vidange comme sur une voiture ou pas ?
  • Normalement la rondelle de cuivre et legerement courbé il me semble, si elle est écrasé il faut la changer.
  • Ok merci probleme resolu merci Bravo
