Changement d'huile de boite moteur AM6
j'aimerais savoir quand on ouvre le bouchon en dessous du moteur sa vide que la boite de vitesse ou sa vide aussi l'huile de l'embreyage?
Et aussi est ce que l'huile de boite et d'embreyage on peux mettre la meme?
Merci D'avance Bravo
https://forum.hexa-moto.com/discussion/5451/ma-rieju-spike
A Venir Changement De Toute L'admission Et Du Pot ( Y )
  • Le bouchon que tu parle c'est le bouchon de vidange, ça c'est l'huile de "boite". ( à vidanger tout les 2000km "normalement" lol, 1000km si tu te fit au mode d'emploi d'une TZR )
    L'huile moteur est à part sur les 2T.
    Sur un 4T, l'huile de boite sert aussi d'huile de moteur car l'huile de boite ne brule pas mais se re-stock pour durer.
    En bref on ne met pas la meme huile pour la boite et pour le moteur Sourire une brule, l'autre non
  • oui mais il y'a de l'huile aussi dans l'embreyage et la boite est ceter pour savoir que si on ouvre le bouchon de vidange sa vide l'embreyage et la boite ?
  • Les seuls liquide qu'il y est c'est :
    - Liquide de frein ( rien a voir )
    - Huile de boite "de vitesse" ( celui qui lubrifie les pièces tel que la boite de vitesse à
    - Huile moteur ( celui qui lubrifie le piston )
    Pour tout cela, c'est une huile differente, et si tu ouvre le bouchon au niveau de ton moteur ça sera l'huile de boite, si tu vire la durite qui est vers ta vasque d'huile moteur ça sera de l'huile moteur, voila
  • ok merci beaucoup Smile
  • Salut Tout L'monde
    Pouvez Vous me dire ou mettre mon huile de boite bouchon un ou deux SVP
    Merci Clin d'oeil
  • Tu vois la vis au milieu du gros cercle? Tu me devisse ça, normalement rien ne s'enleve ( sauf la vis )
    Ensuite tu devisse la vis en dessous de ce "gros cercle" lol, et tu vide l'ancienne huile ( la vidange quoi )
    Ensuite tu ouvre le bouchon numero 2, tu verse l'huile ( huile adapté au boite, pas huile moteur hein ) et dès que l'huile coule par le trou de la premiere vis que tu as retiré, tu stop tout, et tu revisse tout. Voila
  • Merci j'ai enfin compris Mdr^^
    Merci beaucoup de ton aide
