Probleme d'huile ds leau et inversement
mars 2011 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour j'y connai presque rien mais sur ma mbk x limite
jai fait la vidange et jen ai sorti de la mayo en cherchan sur le net jen ai conclu que sa pourai etre de leau qui
cest melangé a lhuile par le bié de la pompe a eau
kan dite vous ?
je voudrai savoir kel piece changer.
jai aussi des "grumaux" dans mon radiateur jai penser que sa pourai etre lhuile qui serai remonter des le radiateur ????
  • Salut,
    Comme j'ai le temps je peux te répondre.. Clin d'oeil
    Du moins essayer de trouver une solution Sourire
    Bon déjà tu dis avoir fait une vidange de ta boite et que c'est de la mayo Question etrange en effet.
    Cest la pemiérte fois que tu fais la vidange Question .
    Si tu as déjà re rempli ta boite met bien de l'huile de boite.
    Pour les grumaux dans ton radiateur c'est bizarre tout ça.
    Alors perso je changerer les joints de ton cylindre.
    Attention au niveau de l'huile de boite comme c'est un moteur minarelli le niveau doit être juste au niveau de la vis .
    Voilà c'est tout se que je peux faire.
    PS: il faut changer l'huile de boite au moins tous les 5 a 6000 km.
    J'y pense tu avais des difficulté a passer tes vitesses ou tu les senter un peut dure non Question
    MA MOTO ICI:
    2005 Yamaha DTX 125 de YOYO
