Problème Xp6 Fume Blanc Help Please =/
Bonjour à tous,
Je possède une Xp6 origine juste débridé.
Hier, j'ai fas le plein d'huile de boite 10w40 qu'un ami m'a conseillé (Bref c'est pas le top mais c'est la seule que j'avais...)
J'ai rempli jusqu'au Niveau, puis refermer la vis cruciforme etc...
Mais depuis hier, j'ai un problème...
En la démarrant, Mon xp6 fume d'un blanc épais et en grande quantité
A première vue sa pue l'huile...
Bref, J'ai vérifier mon liquide de refroidissment il ne descend pas...
J'aurais plutot penché vers les joint d'huile de boite mort...Ou du genre comme ça...
Je ne suis pas un pro en mécanique, mais je connais les bases.
En attendant vos réponses
Mercii =S
Crash de mon xp6 contre une Laguna.. C'est ici :
https://hexa-moto.com/forum//discussion/5512/crash-de-mon-xp6-sur-une-laguna <<=
  • Ca fume blanc par le pot,ou au niveau du bloc moteur?Car si c'est au niveau du bloc moteur,effectivent ça peut venir de ton joint de boite,qui fait cette fumé blanche mais si tu n'as pas démonté ton carter c'est pas ça.Ou alors une couillonnade du style j'ai renversé un peu d'huile sur le moteur,la c'est normal que ça fume blanc,un coup de chiffon imbibé d'essence pour nettoyer ça devrait le faire.Mais au fait,tu as juste mis de l'huile en plus dedans,ou tu as vidangé puis mis cette huile la?
    rieju spike pot bidalot vilo mk series,et 76 furytech TOOBIG
  • Je l'ai enmené chez mon pro, et c'est bien ce que tu disais.
    Les joints d'huile de boîte sont morts lors la moto bouffe l'huile de boite.
    J'ai une fuite également au pot...Mais c'est l'usure
    J'ai tout recommandé.
    Merci Beaucoup!
