Problème de ralenti
Problème de ralenti
mars 2010 modifié dans Diagnostique de panne
salut à tous , voila je n'arrive pas à régler mon carbu , je démare avec le starter je le coupe et le moteur monte en régime puis s'arrète et quand j'accélaire il s'étouffe ,repart et quand je lache les gaz il s'arrète. carbu 19 gicleur 100
  • Ouais bon je comprend pas se que tu veux dire.
    Mais vérifie deja : ta vis de richesse ( la petite coté gauche du carbu), tu la vis a fond ensuite tu la dévise de 2 tours et demi.
    Carbu 19 gicleur 100 pour origine débridé, je sais plus se que j'avais quand j'etait d'origine.
    Essaie de rouler avec ton starter pour voir se que sa fait.
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    -cage a aiguille en argent
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • c'est bon j'ai trouvé la panne , mon gicleur était trop petit je suis passé en 110 avec 2 tour 3/4 sa marche super... et je voulais aussi dire que j'ai une admission , une boite a clapet conti chr , un vilebrequin doppler et un embrayage doppler aussi... merci quand même
