Risques ? TZR 50
Risques ? TZR 50
mars 2010 modifié dans Moteur et Préparation
Voila le truc, mon père tout a l'heure a testé ma moto Chanter
Et en fait lui quand il roule il met l'accelerateur a fond et il trace comme ça !
je voulais savoir, a part mon kit chaine et mon pot debridé tout est d'origine, il y a des risques de serrages?
Merci de me repondre avec des explications.
  • Tout depend de ton réglage carbu si il est bien fait. Mais de toute façon tu a un compte tours tant que tu va pas trop souvent dans la zone rouge ça va. Et les 11000 ben si ton reglage est bien fait sa va mais ne risque pas les 11000 tours pendant 10 minutes
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    -cage a aiguille en argent
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • Si t'es réglé parfaitement, tu peux rouler à fond dans la zone rouge pendant autant de temps que tu veux ! Du moment que ta bécane ne chauffe pas trop tu peux y aller !
    GAAAZZZZZ
  • yohann" a dit :
    Ah non juste pour aller vers les 10 000 tours ça me va moi, juste pour savoir si mettre l'accelerateur a fond il y a des risques pour ma moto, pour l'instant tu me donne de bonnes nouvelles Smile
  • ben non tu peux metre les gaz a fond sa change rien sa. Moi je mets tout le temps a fond, ses juste que pour évité le serrage quand je fait une pointe a 11000 tours je relache 10 sec les gaz pour la faire un peu respirer quoi.
    Tu dois regarder en fonction de ton compte tours
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • Ah niquel merci beaucoup les gars, j'avais peur moi car un gars m'a dit qu'en debridant on peut pas trop s'amuser a mettre les gaz a fond, je pense que c'est par rapport au compte tout et non au serrage par rapport au gaz lol.. enfin jme comprend
    Merci beaucoup encore, reponse simple , structurée et rapide Smile
  • Striker" a dit :
    Même avec un kit ultra-puissant, si tu laisses chauffer et que le moteur est monté dans les règles de l'art, tu peux tirer les rapports à fond !
    GAAAZZZZZ
