Probleme de reglage
Probleme de reglage
novembre 2009 modifié dans Diagnostique de panne
bonjours j ai une aprillia sx je vient de monter un carbu de 19 pignon de 14 et un pot conti
apres plusieur reglage et essai sur route voila mon probleme en 1er la moto broute sur environ 10 metre puis elle pas comme balle en 2eme et 3eme et 4eme ca va et en 5eme et 6eme elle descent donc les tours essai avec gicleur 105 puis 102 toujours pareil
merci de votre aide
  • le trou c'est entre combien et combien de tour minute?
    Quand tu est en 2 ou 3é que tu est vers 4000 tour et que tu mets les gaz a fond elle fait quoi?
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    -cage a aiguille en argent
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • regarde ta bougie, pour savoir si ton mélange a haut régime est trop pauvre ou trop riche...apres pour le broutage au démarage regarde deja la taille de ton aiguille, apparament la w7 sur les do19 est nécéssaire, enfin regarde la taille de ton gicleur de ralenti.ah et tout dépends également si tu as un kit ou pas
