Feu tnt led
Feu tnt led
Salut à tous !
Voila j'ai une Derbi senda Sm de 2003 et je vient d'acheter un feu arriere Tnt à led. Et enfaite mon feu arriere d'origine se branche directement sur 3 prise plates. Alors que le feu Tnt a lui 3 fils avec des emboux rond. Donc je voit pas trop comment faire pour le branchement
Merci d'avance
EDIT : Enfaite je sait pas comment faire le raccordement entre les 3 prise ronde du feu et les 3 prise plates qui appartienne au circuit electrique ..
Faut bidouiller ?
Merci d'avance
Faut bidouiller ?
Sinon, pour ton problème, soit t'arrondis la prise plate, soit t'écrases la ronde
Nan, plus sérieusement, faut changer une des deux prises, mais ça doit pas être bien compliqué... soit tu peux démonter les prises de ton feu TNT et les remplacer par celles du feu d'origine (si elles sont fixées par des vis, par exemple), soit faut couper et souder...
OBEY THE LAW
