Problème de reglage
Problème de reglage
Bonjour j ai une rieju rs3 ndk pot Doppler pignon de 13 régler avec bougie colortune  flamme bleu mais elle brou te encore un peux au départ gigleur de 90 faut il mettre un plus gros
  • Merci de vos repose
  • si ça broute il faut appauvrir ton réglage
    selon la plage de régime où ça broute, il faut toucher à la vis, l'aiguille, le gicleur..
  • L aiguille faut la monter ou la descende ou le gigleur peut être mettre un 95 au niveau de la 2 et 3 quel broute un peut
  • après,ça depend comment elle broute,si c'est un broutage ,qu'elle se noye ou un broutage trop pauvre....
    essaie en jouant sur l'aiguille,commence par remonter d'un cran et essaye...puis fait l'inverse (descent de deux)
  • Non c'est est pas un broutage qui dur longtemps je pense c'est est un manque d air
  • un manque d'air donc en faite trop d'essence...
  • C est à dire manque d essence j ai un gigleur de 90 je vais mettre un de 95 je pense que sa vas le faire après le debridage de la boîte à air merci de tes réponse
