Problème radiateur
Problème radiateur
Bonjour j'ai actuellement une rieju mrt et j'ai un problème j'ai l'impression qu'il y a une surtension dans le radiateur ou autre car l'eau monte en haute pression et fait péter mes durite au niveau du haut moteur
  • Salut,
    Sur ton bouchon du radiateur ou vers le haut du radiateur, y'a normalement une durite. Cette durite ne doit pas être boucher, car elle sert à diminuer (évacuer) la pression.
