Problème haut moteur yamaha dt 2004 am6 minarelli
Bonjour ma yamaha dt ne montais plus dans les tours c’est à dire quand 6 elle j’arrivais à 20kmh peut importe le gicleur et le réglage j’ai donc pensais à une prise d’air je change donc tous mes joints haut moteur, démarre sa tourne niquel et là en étant toujours au point mort sans starter et seulement en 30 seconde elle s’arrête d’un coup : mon kick est bloqué. Je décide donc s’ouvrir le bloc moteur et en enlevant dévissant l’allumage juste un peut le kick n’est plus bloqué. Ma question est la suivante est ce que je démonte quand même le bloc moteur en deux ou est ce que remonter le bloc serais juste la chose à faire car cela venez donc de l’allumage trop serré.
  • Je pence que tu devre ouvrir pour verifier l'etat de ton pistion et ton cylindre par ce que si ton kik c'et bloquer c'et pas bon signe un alumage trop sere je pence pas que ce soi la cause perso j'ai jamai vu sa.
