Problème d'embrayage sur Rieju MRT
Bonjour à tous, ma Rieju MRT tient bien le ralenti mais si je débraye elle ne le tient plus il faut que je donne des petits coups de gaz.
Si je ne l'aide pas a tenir, elle cale au bout de 10 secondes.
Si quelqu'un peut m'aider ,
merci.
  • Quand tu est au point mort elle tient nickel et quand tu passe une vitesse en embrayant le ralentit baisse ??
  • Soit plus clair, tu débraye avec une vitesse ?
  • Non au ralenti, mais même si je freine pendant longtemps pour m'arrêter sans donner des coups de gaz, elle cale...
    En résumé, elle cale quand je débraye si je mets pas de gaz.
    Et mon autre problème et que mon levier est dur et il a une faible course ( je dois tirer sur mon levier d'au moins 1 ou 2 cm pour que ca commence a débrayer)...Mais sinon mon embrayage patine pas
