Remplacement moteur sur KSR trigger
Bonsoir,
Voila après un an d'utilisation du trigger la boite a vitesse est hs !!!!!!   j'ai perdu la vise de niveau d'huile et du coup j'ai roulé un peu sans huile. maintenant gros problème de roulement je pense.
Donc j'ai trouvé un moteur minarelli, j'ai remis mon kit 50 dessus tout nettoyé et remonté mais elle ne démarre pas.
J'ai l'étincelle et quand je démonte la bougie elle est humide.
Je truc c'est l'allumage   !!!!   sur le moteur il y a un allumage ducati, avec les schema j'ai fait comme j'ai pu mais elle ne démarre pas.
Ma question, est ce que je peux mettre un allumage ducati alors que j'ai le cdi d'origine.
quand je pousse la fumée sors du pot mais elle ne pete pas
merci d'avance pour votre aide
«1
