J ai un probleme mais je sais pas d ou sa vien pouvez vous m aidez?
Bonjour j ai une 50 cc ride thorn (Generic) et j ai mis un kit 70 et je vien de terminer mon rodage
Sauf que quand je roule je suis bloqué a 55.
Ma composition
-kit 70
-carburateur 17,5
-pot carenzi passage bas
Puis sinon je suis tous origine. J ai aussi enlever la pompe a huile alors mélange je suis ptet juste un peux trop riche. Mon probleme est que quans j accelere sa va bien mais quand je passe ma 5 eme et apres a partir de 54 55 km elle fais comme des bruit de retour et sa sa me bloque a 55. Voila le problème. J ai un ami qui ma dis que j avais peut etre une bride a l alumage mais c'est quoi la bride allumage es ce chiant a enlever ou est elle s il vous plait apres si vous s avez se quelle a je voudrais bien savoir Merci d avance
(PS: Desoler si il y a des des fautes d'orthographes😅😄)
Ma composition
-kit 70
-carburateur 17,5
Salut ,
D'origine avais tu cette genre de coupure ? J'imagine que oui mais plus autour des 70km/h ?
Je pense qu'il s'agit juste de ton CDI qui es sûrement bridé.
Bs29660 a dit :Ton cdi doit sûrement être bridée mais si tu as changer de pot t’a vérifier que y’avais pas de bride à l’intérieur
Merci de m aider
