Probleme multiple reiju
désoler d'avance pour l'orthographe:
bonjour j'ai acheter un moto il y a 1/2 mois et les probleme on commencer moteur qui cale, broute, chauffe enormement (voir trop),etc...
j'ai donc fais en sorte de modificier la 50cc pour rester dans les regle
top noir 50cc
pot technigas inox haut droit
stage6 vforce en 8 lamelle
le tout monter par un proffesionnelle mes voila les probleme de base sont toujour la :
a du mal a monter dans les tour (j'ai ete obliger d'enlever une durite de retour pour avoir de la puissance)
elle broute au passage de 55/56km puit apres vers les 70km
j'ai aussi le compteur eletrique qui des fois ne fonctionne pas
merci d'avance de votre aide
  • Le moteur qui cale c'est peut être tout simplement que ton ralenti est trop bas.
    La surchauffe vérifié sont circuit de flotte et ton radiateur pour voir si il n'y a pas une fuite quelque part.
    Et tu sait des fois les pro sont pas les plus aptes à faire du 50cc 2t. De quel genre de pro il s'agit ?
