Dirt bike 125 ne démarre pas besoin d’aide
Bonjour il y a 2jours j’ai acheté un moteur 125 d’occasion, l’allumage était mort, possédant un moteur de 125 j’ai donc récupéré la platine et le rotor j’y est remonté sur le nouveau moteur j’ai branché le faisceau électrique (correctement normalement) j’ai nettoyé le carbu vérifie les flotteurs l’essence arrive correctement j’ai nettoyé la bougie remis de l’huile moteur, mais impossible à démarrer elle pete mais ne part pas la bobine ne possède pas d’antiparasite Juste un câble que j’ai mit sur la bougie, impossible d’essayer à la poussette il me manque le câble d’embrayage, j’ai serrer la visse de richesse à fond et dévisser d’un tour et demi et serrer le ralenti à fond, je possède 2cdi un que j’ai récupéré sur un cadre qui traînais et l’autre du premier moteur j’ai essayé avec les deux aucun changement si quelqu’un a une solution
