Problème moteur fuite
Bonsoir j’ai installé un kit 50 top performance rodage fini mais depuis cela du mélange n’arrête pas de sortir par la cartouche et au raccort du moteur au pot et puis il fumée je perd un demi litre de mélange au bout de 200 kilomètres pourquoi sa me fais sa ?
Oui après tu met pe être trop d'huile dans ton mélange donc tout l'huile ne brûle pas, donc oui tu pe perdre impeu de pêche, et tu as bien débrancher ou enlever ta pompe à huile ? Retire le tuyaux sur ton carbu ?
