Bonjour j'ai rencontré un problème avec ma moto.Quand je la démare.
Alors voila j'ai une Genric trigger sm 50cc 2t avec mon seul gros changement un pot voca,depuis quelque temps quand je démarre la moto de ne peux pas vraiment bien démarrer,quand je l'as démarre pour quelle fonctionne bien il faut que je démarre et que je l'a mette au rupteur comme si elle gorger d'un liquide et ensuite tout fonctionne.
J'ai un deuxième soucis parfois j'ai de l'essence qui coule de mon carburateur du trou pour le filtre à Aire.
Cordialement
 M Collignon
    Houla sa serait pas ton aiguille à l'intérieur de ton carbu ? Tu y a toucher ?? Tu as un starter automatique ???
    Brice.C
    Bha ton gigleur et trop gros tu est réglé trop riche je pense... Tape une pointe avec ta moto tu coupe le moteur et tu démonte ta bougie est tu regarde l'électrode, si elle et noir tu est trop riche, blanche trop pauvre, et si elle et marron brique chocolat c'est que tu est bon
    Brice.C
  • nn je n'est pas touché a l'aiguille du tout tout ce que j'ai changé c'est mon gicleur principale de carburateur je les augmenté
  • ok je vais essayer ca et je te redis si ca marche merci encore
  • Alors voilà je viens d'effectuer le test et ma bougie et dun côté bien belle pas trop sèche maron chocolat et l'autre elle est de la couleur rouge 🔴 je ne comprend pas
  • Seb62 a dit :
  • à tout hasard, est-ce que tu fais en sorte de monter le moins haut possible dans les tours quand elle est froide?
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
    https://www.instagram.com/alexkra67/
    https://www.hexa-moto.com/parking/2014-kreidler-supermoto-50-dd-de-alexkra67--303948
    https://www.hexa-moto.com/parking/2008-honda-cbr-125-de-alexkra67--538134
    https://www.hexa-moto.com/parking/1998-honda-nsr-125-r-de-alexkra--702075
  • ALEXKRA a dit :
    Nn je monte dans les tours quand même sans trop tirer devant
