Problème electrique sur TZR 2014
yo !
j'ai un petit soucis ( enfin sa reste a voir ! ) sur mes clignotant de ma moto je m'explique ,
mon clignotant arrière gauche fonctionne tandis que celui de droite pas du tout , j'ai beau mettre des ampoule neuve cela ne change rien en plus de sa sur mon tableau de bord quand j'actionne celui de gauche ( celui qui fonctionne l'indicateur s'allume et s'éteint normalement a la vitesse standard tandis que celui de droite ( ne fonctionnant pas clignote très vite ! es que celui de droite ne recoit pas de jus ? ( impossible a dire je n'ai pas le matos pour .... )  un problème de masse ?
merci de vos futur reponse !!
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    mai 2019 modifié Réponse ✓
    Ca vas être dur de trouver le problème sans avoir de matos .
    Mais c'est souvent un problème de faisceau coupé .
    Ça m'est arrive déjà  souvent ..
    En plein milieu du faisceau il y a plusieurs fil connecté ensemble et avec le temps ça casse .
    Mais c'est dur de trouver sans défaite le faisceau.
    la on voit pas trop bien ,mais le violet est pour les clignotant sur la Derbi ,un fil vient du Comodo ,vas ver l'arrière ,un fil pour l'avant et un pour le voyant du compteur .
    Ça fait en tout 4 fils branché ensemble  et tout ça bien caché en plein milieu du faisceau .
    Une vrai galère pour trouver la panne .
