Peut t'on remettre un gicleur dorigine avec une moto débridé.
Bonjour les amis voilà j'ai un problème sur ma moto: elle est trop riche.
J'ai démonter la bougie et j'ai regardé sur internet et ma moto et trop riche et ellegada à tout les symptômes dune moto trop riche (On dirait qu'elle va calé quand je passe la première puis elle repart normal)
Donc je pense que sa viens du gicleur car l'ancien propriétaire la modifier et je sais pas quel taille de gicleur est sur ma moto mais j'ai celui d'origine.
Donc Ducoup es ce que ça peut créer des problèmes de remettre le gicleur d'origine sur une moto débridé qui est habitué à avoir le gicleur pas d'origine
    Si tu est vraiment trop riche ,mais que ta moto tourne bien ,tu peut baisser ton gicleur ,mais il faudra refaire un réglage carbu .
    Déjà parce qu'elle risque de brouter ,et que si tu est trop pauvre tu risque un serrage .
    Hugo63Matheo33
    Au premier démarrage les disque restent collé ,il faut juste accélérer quand tu enclenche la vitesse .
    Matheo33
  • D'accord et pour ne plus avoir l'impression de caler quand je passe la première mais non
    je peux faire quoi pour l'empêcher ?
