Problème carbu rieju mrt 50
Bonjour, j’ai un problème sur ma rieju mrt de 2013 qui est toute d’origine.
Il y’a environ 2 semaine, j’ai changer mon câble d’accélération car il avait casser.
En le changeant j’ai dû démonter le carbu (Carburateur Dell'orto PHBN D.16 FS) et régler l’aiguille.
Je l’ai mise sur le cran le plus haut car je ne savais pas trop comment la mettre.
Apres avoir tout remonter, j’ai fais des tests et la moto marchais niquel.
Mais depuis 1 semaine, quand je la démarre elle cale au bout de 20 secondes a l’arret.
J’ai essayer de changer le cran de l’aiguille et de faire des réglages carbu mais c’est toujours la même chose.
J’ai regarder si sa pouvais venir d’une fuite de carbu mais non.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon commentaire et espérant que vous auriez une solution pour moi.
La position normale du clip de l'aiguille est le deuxième cran en partant du haut .
Tu as surrement mal remonter le boisseau et la partie en plastique blanche qui est entre le ressort et le boisseau .
A toi de trouver ce qui cloche .
