Piston mort ?
Piston mort ?
Salut , il y a quelque temps ma moto avait du mal à rouler ( s’éteignait souvent pendant que je roulais , perte de perf) je pensais avoir fais des pre serrage voir avoir serrer , j’ai donc démonter cylindre piston mais il y a aucune trace de serrage appart sur la tête du piston qui est carboniser , esceque le fait qu’elle ne démarre pas vien de là et esceque en changeant simplement le piston elle repartira ? Merci
    Hum...jte fait une petite liste de truc a chek : changer de bougie pour essayer (des fois la tête au bout deviens carrément moins performante sans raison ) , modifier ton mélange augmente un poil l'huile ou inversement pour voir si ton problème varie , vérifit bien que tes manchons sont pas perforés sa arrive vite , pour toute ta partie moteur sa a l'air neuf donc aucun pb , mais tu sais si ta bécane tourne nickel et que d'un coup sa va plus etc puis sa repars puis sa va plus blablablabla je pense que ton allumage a un pet au casque c'est possible aussi..a voir
  • Alors je ne vois pas tres bien mais jai l'impression de voir des leger trace sur le piston (PS: je ne suis vraiment pas sur) ou sinon cela peut venir du carbu ou meme de lallumage et ton robinet est comment ? ta moto a combien de borne ? et surtout ne tarrete pas une seul chose dit toi que le probleme peut autant venir du kut que du manchon de la boite a air
  • Darrol a dit :
    Oui tu as raison l’autre côté du piston il y a des petites traces très légères. Ma moto a 1500 bornes ^^ et au niveau carburation j’ai un peu tout essayer, plusieurs carbu avec différents réglage le mieux reste avec mon carbu de 19 . Mais suite à ce démontage j’ai nettoyer la tête du piston qui est devenu un peu plus propre et là la moto à démarrer assez bien du coup peu être que le fait qu’il y avais pas mal de calamine sur la tête du piston empêchait la bougie de bien fonctionner ou je sais pas vraiment
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Franchement ,je vois rien de grave ,sur ton piston ,et le cylindre a l'air nickel .
    Et si ta bougie est propre ,la calamine sur le piston ne changera rien .
    Il n'y a rien qui me donne une idée d'où peu venir ton souci
  • Malakoff68 a dit :
    Pense tu que cela peut venir de la carburation qui ensuite claque des bougies? Car d’apres mes recherches les bougies claque lorsqu’on est riche , mais en essayant un gicleur 5 point en dessous mais impossible de démarrer
  • Antoine_knot a dit :
    Okay jvais check tout sa merci
