Question 50 cc ?
Question 50 cc ?
Bonjour, j'ai une 50 cc derby tout d'origine et maintenant je voudrais mettre un pot voca rouge passage bas ...
Je voulais vous demandez si vous vous y connaissez esque si j'installe un pot voca rouge passage bas sur ma moto sachant que toute les autres pièces sont dorigine, je voulais savoir si j'aurais des problèmes de moteurs ? (serrage, fuite, demmare plus ...) ou encore d'autre problèmes comme abîmer beaucoup le moteur ? Esque elle aurais la capacité de supporter le pot ? Merci de vos réponses 😉
Il faudra augmenter le gicleur principal de ton carburateur de 5 points, tu aura aucun soucis de fuite ou de soucis moteur si tu monte ton gicleur et que le pot est monté correctement.
Et tu va gagner vachement de vitesse se pointe, les voca sont très pointu. ☺
Je ne vois aps trop ce que c'est le gicleur principal ? Et le pot voca que je vais mettre je vais le faire mettre par un garagiste qui me le met donc y sera bien monter mais si je lui demande d'augmenter le gicleur sa lui poseras pas de soucis ?
Et si j'augmente mon gicleur et que je met le pot je risque pas de serrer ou d'avoir des problèmes de moteurs ?
En mettant le pot et en augmentant ton gicleur tu aura AUCUN soucis moteur en lien avec le nouveau pot.
Combien de kilomètre à ta moto?
Donc si le garagiste monte mon pot voca correctement et qui maugmente mon gicleur donc c'est ce qui fait partis des modifications à faire en posant le pot je pense... J'aurais ducoup aucun problème de serrage ou de problème avec toute la moto dans l'ensemble ?
Ma moto a 7000 km.
Je t'assure à 200% qu'avec le pot et un gicleur 5 points au dessus de l'actuel il n'y a AUCUNE raison qu'il y ai un soucis.
Comme dit Cms aucun risque si c'est bien monté, le garagiste change automatiquement le gicleur en temps normal en plus..
Tu devrait gagner pas mal de perfs en plus !
J'espère que je vais prendre plus de plaisir 😉
Et le gars avant moi a fait quasiment 5000 km comme sa donc pas de soucis ahah :-)
Oui tu devrait prendre une bonne petite vitesse de pointe déjà, surtout avec un voca.
Bonne route !
En tout cas merci je vous que sa tiens quand même pas mal de temp...
J'ai refait plusieures Derbi en moteur d'origine ,mais avec un pot différent ,yasuni ,scr ,vocca et même un ninja .
Et du moment que tu fait un réglage carbu correct ,forcément en augmentant la taille du gicleur ,tu risque rien .
Respecte le temps de chauffe ,fait tes vidanges régulièrement ,et tu n'auras pas plus de problèmes que ca .
Mais les moteurs sont identique ,c'est juste les brides qui limite la vitesse .
