Problème vitesse/CDI
Bonjour, je roule actuellement avec un DERBIE SENDA XTREME SM 2018 à 5km/h ! Jusqu'à la rien de grave hors le problème j'ai vu sur ce forum quelqu'un qui disait que en changent le boîtier CDI, en gros prendre un debrider ce que j'ai fait je pourrais monter jusqu'à 70-75 hors j'ai essayer et je monte tjrs à 50 ! Donc je ne comprends pas ! Merci de votre aide à l'avance !
    Changer le CDI sans rien faire d'autre ,ça vas pas t'aider beaucoup .
    Il faut au minimum ,débrider le pot ,augmenter la taille du gicleur refaire un réglage carbu  et changer le pignon de sortie de boite ,et la oui tu ira a 85 .
