Problème, perte de puissance sur Peugeot xp6 50cc totalement d’origin
avril 2019 modifié dans Motos 50 cm3
Alors j’ai une problème avec ça ma Peugeot xp6 totalement d’origine (50cc), quand je passe la 1ère, 2ème sa va niquel sa monte bien dans les tours, mais quand je passe la 3ème sa monte plus tous tout dans l’esbroufe tours et je perd tout de suite de la puissance donc je perd  de la vitesse et je roule à 20km/h, sachant que j’utilise du SP95 + huile de mélange,  la bougie je l’es Jamais changer, le piston, segment, culasse et cylindre totalement neuf, j’ai acheté une pot d'échappement d’origine donc état neuf, carbut d’origine donc jamais changer.
C’est hurlent, pouvez vous m’aider s’il vous plaît merci .
  • Le carbu d’origine sur cet outil c’est bien un 16 que tu as ? Moi le même problème est survenu j’ai donc changé le carbu et là ça marche Niquel plus de perte de puissance
