⚠️ Comment vérifié des joints Spy moteur ⚠️
J'aimerais savoir si l'on peut verifier des joints Spy moteur sans démonter le moteur?
joint spy côté boite de vitesse, tant que ton moteur fume pas blanc et qu'il consomme pas de l'huile de boîte c'est bon
après c'est des pièces d'usure qui se changent en fonction du kilométrage 😆
dans tous les cas si jamais t'as ton moteur ouvert, profites-en pour les changer
