Vilbrequin HS ?
Vilbrequin HS ?
Bonjour
Alors je vous explique mon problème , en sortant de chez moi j’ai a peine fait 100 mètres que ma chaine a derailler ( pourtant elle etait tendu ) donc je la remais en pensant que ce n’etait rien mais en voulant kicker pour demarrer le kick etait bloque , j’ai tout de suite penser que j’avais serrer donc le week end j’ai demonter le hm mais pour un piston qui a 7000 km il est en bonne etat et le cylindre n’a rien du tout mais le plus grand etonnement que j’ai eu est que le vilo est complettement bloqué et il est impossible de le bouger ( il ne présente aucune trace d’ususre )
Je voudrais savoir si il est mort ou est ce que c’est une autre pièce qui c’est casser et qui est venu ce bloque dans le vilo ?
Salut, si ta bielle ne bouge pas où très difficilement ses que soi tes roullement de vilo son mort ( tu peut reconnaître sa par des sifflement léger Provenent du moteur en marche si tu a déjà fait attention avant que cela ne tarrive) ou alor par un blocage de la boîte de vitesse qui ses griper ou autre mais cela reste très rare ou tout simplement ton vilo à pue subire un déséquilibre se qui a causer son blocage
je verrais quoi faire
pourquoi les roulements sont morts , c’est à cause du temps ?
